Всем здравствуйте ! С Наступившим Новым Годом ! ![]()
Имеется проблема с usb портами, в юсб вставлялось устройство (древняя флешка на шлейфе) шлейф изломан был, сначала все коротило но работало но через 2 дня сначала перестал работать тот порт в который все подключалось а потом к вечеру и все остальные перестали функционировать. Отключение и включение показало что порт в который вставлялась флешка не работает а остальные частично (один при включении usb мышки не работает (мышь мигает) а второй работает, питание есть, мышка светится но не двигается)
Хочется узнать что и как можно проверить и если можно исправить. Спасибо.
Поиском по P4P800(X) пользоваться не пробовали? Можно еще по ICH5 попробовать. Много грустного вычитаете.
brainbooster needed...
Спасибо что обнадежили... а тему конкретно не укажете ?
Вам про восстановление отжигом или про замену ЮМ? Ваш мост окончательно еще не умер, агонизирует. Греется сильно?
Поиском можно найти достаточно много по данной тематике. Не стесняйтесь пользоваться.
По сути - где результаты измерения сопротивления сигнальных выводов относительно земли и результаты измерения напряжения питания USB?
Мост греется не сильнее чем раньше. Сам не восстановлю. Usb отключить пока ?
Что где мерить ?
Для редактирования собственных сообщений пользуйтесь кнопкой Изменить.
В ссылке по замене есть и как определяется и где что мерять. Почему бы вам не заглянуть? То, что там изобрАжен жижабайт, смущать вас не должно, все аналогично.
У вас тут ссылки непринято давать да ?
Тему перенес в Песочницу.
У нас принято сначала пользоваться поиском по сайту и задавать вопросы с указанием исходных данных для анализа.
Для общего представления почитайте это и это.
Если не знаете, где расположены сигнальные линии (D+, D-) и линии питания (VCC, GND), то загляните в manual по вашей матплате, можно также посетить pinouts.ru.
Предполагается, что человек сам делает какие-то попытки пошевелить извилиной и мышкой в поиск ткнуть, после того как ему указали направление поиска. Думать за вас никто не собирается.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
ALeks_Ru-Board дяденька, я во втором своем посте вам дала аж две ссылки, мастерски приготовленные камрадами-ремонтниками. У вас что - браузер не дает их увидеть?
