Автор: RavD , 28 октября 2010
Всем привет. Плата не включается. Подключл БП в дежурном режиме без проца и памяти, без PS-ON. Греется кипятком преобазователь APL1086 показывает IN-5V, OUT-0.3V, GND- 0.2V и теплый ЮМ. Соседняя микросхема 4622 BA7122 с одной стораны все ножки показывают 5V с друной 0V. http://s007.radikal.ru/i301/1010/f1/c1d484dbbcfc.jpg. Даташит пока не нашел на нее. Поменял для проверки APL10866 на APL1117 (немного уступает по вольтам и амперам). Так же греется. Думаю проблема в микросхеме 4622 BA7122. Какой есть аналог или где даташит найти?
1. http://s007.radikal.ru/i301/1010/f1/c1d484dbbcfc.jpg
2. http://s007.radikal.ru/i301/1010/f1/c1d484dbbcfc.jpg
3. http://s007.radikal.ru/i301/1010/f1/c1d484dbbcfc.jpg
Транзисторы возле памяти D452
1. G- 0 D-0 S-0V
2. G- 0 D-5 S-0V
Транзисторы выпаял проверил целые. ЮМ на КЗ проверил КЗ нет.
Еще один преобразователь возле ЮМ 1117SADJ IN-5V, OUT-1.5V, GND- 0.2V. Возле разъема АТХ 1117SADJ IN-0V, OUT-0V, GND- 0V.
15 лет 4 месяца назад
[off]
Ошибаетесь :). AO4622 используется в роли коммутатора.
Таки весь ЮМ проверили - более 500 контактов :D?
В остальном - проблема с потребителями по +3.3VSB - ЮМ, LAN PHY, может еще что-нибудь есть.
P.S. Модель матплаты в названии темы подкорректировал.
P.P.S. Четыре упоминания одной и той же картинки - забавно, но бессмысленно.[/off]
RavD
"Ошибаетесь. AO4622 используется в роли коммутатора." Написано 4622 BA7122 что было то и написал, а ошибся в описании или ее назначении? Откуда АО появилось? На будущее что бы знать. Что бы аналоги правильно подбирать. На платах есть такие начинаются с цифр. Вот и даташит сразу нашел за что Спасибо.
"ЮМ на КЗ проверил КЗ нет." Блин попутал, USB а не ЮМ. В голове ЮМ крутился вот и выкрутился сюда :).
"Четыре упоминания одной и той же картинки - забавно, но бессмысленно." Вообщето я вставлял 3 разных адреса на три разные фотки. Вот что бывает когда все время дергают за работой :).
Фото
2. http://s009.radikal.ru/i308/1010/2a/9f9a56678651.jpg
3. http://s009.radikal.ru/i309/1010/cf/9b8947c441f1.jpg
[off]
Ошибся в описании или ее назначении.
Если это вопрос, то вы ошиблись в том, что этот элемент является проблемой :). Документация на AO4622 вам мало поможет.
Угадал :). Хотя, если было бы можно разглядеть логотип, то процесс угадывания был бы более легким.[/off]
RavD
В следующий раз буду лого фоткать то же. "В остальном - проблема с потребителями по +3.3VSB - ЮМ, LAN PHY" Это имеетмя ввиду сетевая карта и "PHY" не понял. Т.е попробовать сетевуху отпаять?
[off]PHY - physical layer. Была бы полноценная отдельная сетевая карта - написал бы LAN, а в данном случае - основная часть LAN живет в ЮМ, а VT6103L - это реализация только физического уровня.
Предварительно измерьте сопротивление между выходом греющегося стабилизатора и землей. После отпаивания еще раз измерьте.[/off]
RavD
Отпаял сетевую. Сопротивление OUT до отпайки и после 0 Ом. Так же греется. Где еще проверить?
[off]Я бы поставил на ЮМ :).[/off]
RavD
Значит ЮМ отдал душу :)
