M61SME-S2
Gigabyte GA-M61SME-S2 - не запускается
Здравствуйте. Пришла плата GA-M61SME-S2 с жалобой - нет изображения. С PW-ON включается, пост-карта показывает ---- . Сначала пост-карта показывала залипший ресет, но через пару вкл-выкл - эта индикация пропала , на кнопки Reset и PW-ON реагирует как положено (косвенно подтверждает, что MIO жив). В дежурке ничего не греется, после включения начинает греться (не сильно) ШИМ процессора. Напряжения вроде бы все на месте. Подскажите куда копать?
Номинал резистора у стабилизатора APL 1117 между выводами AUT и ADJ
Здравствуйте, нет резистора у стабилизатора APL 1117 который был припаян между выводами AUT и ADJ, кто знает его номинал? или какое напряжение должен выдавать этот стабилизатор? еще интересно что он вообще питает? Мать GA-M61SME-S2.
Gigabyte GA-M61SME-S2. Залипший reset
Материнская плата Gigabyte GA-M61SME-S2 не стартует, Post-карта показывает залипший reset. Напряжение на PWR_ON - 5.5В, на RST - 1.5В.
Полевые транзисторы проверил, вроде все нормально.
Подскажите, куда копать.
Перенес в Песочницу.
GA-M61SME-S2 не включается
Данная материнка. Пришла с историей выключилась и больше не включается.
Замер сопротивлений по питанию 3.3 на разъеме порядка 560 ом
УСБ прозвонил в норме
На PW_ON присутствует +5В на Reset +3
Заменял кварц (генерацию проверить нечем:( )
мост слегка греется в дежурке
на замыкания PW_ON реакции нет вообще
Принудительн старт - ничего не дает - мост не калится - пост карта либо показывает 3 либо вообще индикации нет - и залипание reset на ней светится.
Перенес в Песочницу, исправил название темы (старое название "ga-m615me-s2 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ").
Не стартует Gigabyte GA-M61SME-S2
Добрый день, есть материнская плата Gigabyte GA-M61SME-S2. При подключении к ней блока питания, на кнопку питания не реагирует. Блок питания Chieftec 360Вт. Чипсет NF6100-405-N-A3. Вот карта напряжений на мосфетах и стабилизаторах материнки:
PW-ON: 5.1B
D-G-S
WQ12 0-0-0
WQ23 0-0-0
WQ22 0-0-0
Q299 0-0.4-0.4
Q73 1.2-0-2.4
WQ25 0.4-0-0
WQ9 0.4-0-0
WQ26 0-0-0
WQ7 2.4-0-0
WQ10 5.1-0-0.4
WQ5 5.1-4.1-2.4
Может кто то сталкивался с такой проблемой?
GA-M61SME-S2
Mobo endured thunder lightning that fried ADSL modem and came through USB. There is shortcuton d+ and d- on front USB to null.On PW_ON +5V (can`t start on pwr button), on reset 1.2V.
When forced to start Q73 (APL117S) under IDE connector is wery hot. Wihout processor CPU voltage 1.58V !?! Bridge voltage is 1.2V and it`s normaly hot (Finger is holding on it).
Is there any point to try something since USB shortcut and anamnesis about lightning?
GA-M61SME-S2 не запускается
мать стоит в нулях никаких реакций.
Ничего не греется, на ресет реагирует, напруги вроде в пределах нормы
проц-1,12в
мост- 1,2в
память- 1,8в
терминация- 0,9в
вроде как грешу на флешку биоса, но там стоит нового образца, 8-ножка впаяная в плату.
