Автор: Dalavier , 6 ноября 2014
Здравствуйте. Пришла плата GA-M61SME-S2 с жалобой - нет изображения. С PW-ON включается, пост-карта показывает ---- . Сначала пост-карта показывала залипший ресет, но через пару вкл-выкл - эта индикация пропала , на кнопки Reset и PW-ON реагирует как положено (косвенно подтверждает, что MIO жив). В дежурке ничего не греется, после включения начинает греться (не сильно) ШИМ процессора. Напряжения вроде бы все на месте. Подскажите куда копать?
Serhiy
11 лет 11 месяцев назад
разве так можно судить о исправности МИО?
igils
Чаще встречал посткарты, на которых "залипший" RES - отсутствие индикации соответствующего светодиода. Тут требуется уточнение проверкой уровня на контакте A15 любого слота PCI.
"Жизнь" на флешке?
Dalavier
На карте индикатор Reset "горит" когда именно залипло.
В любом случае, проблема установлена - слетел BIOS.
igils
Модель посткарты.
