Данная материнка. Пришла с историей выключилась и больше не включается.
Замер сопротивлений по питанию 3.3 на разъеме порядка 560 ом
УСБ прозвонил в норме
На PW_ON присутствует +5В на Reset +3
Заменял кварц (генерацию проверить нечем
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
мост слегка греется в дежурке
на замыкания PW_ON реакции нет вообще
Принудительн старт - ничего не дает - мост не калится - пост карта либо показывает 3 либо вообще индикации нет - и залипание reset на ней светится.
Перенес в Песочницу, исправил название темы (старое название "ga-m615me-s2 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ").
Похоже, что кто-то из Reset'а выйти не может... На контакте А15 PCI-слота какое напряжение? Какие напряжения на двух полевых транзисторах рядом PCIE_16-слотом?
спасибо за ответ
![](http://strix1.qipru.users.photofile.ru/photo/strix1.qipru/200460467/203701133.jpg)
на А15 замерю вечером скажусь
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
С полевыми транзисторами похоже, все в порядке. А вот напряжение 3,3В превышено. БП вместе с платой пришел? Теперь необходимо проверить напряжения на полевиках, ближайших к разъему питания. Если не ошибаюсь, - они отвечают за формирование 3,3В.
Нет БП мой
щас сделаю замеры с фото - но хотел бы попросить обратить внимание что - я меряю на принудительном запуске - от чего плата не реагирует на кнопу вкл не в этом ли проблема всего остального молчания постов? может "Мультяха"?
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
на А15 0,32В
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Думаю Multi I/O не причем тут. Либо он может в ресете сидеть. Надо смотреть схему Power_Good. Какой ШИМ на плате стоит?
ШИМ надо проверять, а не транзисторы снимать.
ну раз уж мы в песочнице:) - можно задавать вопросы поглупее
ненайти долго
Где искать шим как определить что это и есть ШИМ
помоему это ISL6312 - Он греется немного и на Vcc у него 5,20в - а по даташиту вроде не должно привышать 4,25в поправте если ошибся. а вот с заменой наверно проблемно будет
или это W83320G ??
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Похоже, напряжения на выводах приведите.
