Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 3 октября 2012
Добрый день!
Включаем. вентиляторы крутятся и тишина. На А15 PCI по разному: бывает - 0. , бывает появляется 3,4 В если замкнуть кнопку RESET. Хотя сначала с Reset все было штатно. Воткнул пост карту(MasterKIT A9222) пишет "no codes', коротим Reset, на пост карте выдает "reset" и висит. Ничего сильно не греется(кроме проца и севера ), вздутых кондеров нету(6 вокруг проца выпаял, проверил, 2 с пониженной слегка емкостью заменил) Проц, память , БП исправные(проверенные на другом ПК), кварцы генерят. Нашел пробитый полевик по питанию проца 60t03h(указан красным на рис.) заменил его и еще 2 таких же на 70t03h. Перешивал БИОС. Ситуация не изменилать. Напряжение на полевиках прилагаю на рис.
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=0ae9df9c4779ef08454cc7f25913b439
Strike
13 лет 10 месяцев назад
Прозвоните шины данных USB.
Осмотрите контакты сокета, и его-же на отвал.
С питаниями на плате все впорядке.
igils
Раз есть, чем посмотреть генерацию - смотреть при включении, есть ли обмен на шине SPI (на флешке).
Ну и прозвонить ВСЕ USB будет не лишним.
SS
контакты сокета визуально нормальные. Сокет гнул(на reset давил)реакции никакой.
завтра сделаю.
