Asus P4P800-X не включается
Здравствуйте всем!Имеется сломанная материнка Asus P4P800-X не включается от кнопки Power on.На кнопке присутствует 2,6 вольта.Перестала работать предварительно по причине выхода из строя БП.БП починили вышли из строя 2 силовых ключа в первичке.КЗ на usb нет.Внешне сгоревших элементов нет.При принудительном запуске вентилятор цп начинает крутиться но пост-карта в нулях.Подскажите пожалуйста куда в первую очередь смотреть?АРМы вроде бы в норме не пробиты.Да и кстати если ее запустить принудительно то медленно начинает нагреваться ЮМ.Спасибо заранее всем откликнувшимся=)
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Александр Мосин
Информации, мягко, говоря, маловато. На мой взгляд, Вы поторопились, с принудительным запуском. Потому, что, при отсутствии, генерации, на кварце, Вы могли повредить, южный мост. Сначала, надо, разобраться, с напряжениями, в "дежурке". На кнопке, повер, маловато, напряжения, должно, быть 5 вольт, или около того. Проверить, наличие, генерации, на кварце (круглый, такой), напряжение, на кнопке, резет, должно, быть 3 вольта, или около того. Ну, вот, где то, так. При, попытке, включения, кулер проца, случаем, не дёргается? Имеется, ввиду, кнопкой "повер".
Перемычка биоса в нормале переключена?
а как кварц проверить, что замерять нужно? Я в этот новичек, так что не удивляйтесь если что на глупый вопрос...
А как обстоит дело с дежурным напряжением 3.3в на мат плате?
Выложы замеры напряжений на транзисторах. И поищи по форуму тут много тем по такой плате. Возле АГП две АРМ-ки замени.
