Подключили питание от FDD к слоту USB
Принесли материнку MSI K9N Ultra (MS-7250 VER2.2). Хозяева почистили пыль, после чего пропало изображение на мониторе. Думаю, что скорее всего пошевелили память (так очень часто бывает), но они на этом не остановились, и занялись самостоятельно ремонтом этого девайса. Ремонт заключался в присоединении нагло торчащего шлейфа питания FDD к слоту USB (JUSB2) прямо на материнке!!! Как именно было совершено подключение мне неизвестно, поскольку ко мне мать попала уже с отключенным шлейфом... Теперь результат: старт отсутствует, при нажатии кнопки PWR_ON мать крутит вентиляторами на посткарте вспыхивают все светодиоды на секунду и всё. Далее мигает диод PWR_ON. Дежурка +5 в норме, дежурные +3,3 есть, но сильно греется сборка Q23 (NIKOS P2103HVG). Сопротивление линии деж. +3,3 на землю около 11 Ом. Далее есть сборка U17 (L1087G/ DJD4283) так понимаю преобразователь деж. 1,5 В для ЮМ. На входе этой микрухи деж. +3,3 на выходе +0,5. Сопротивление на землю по выходной цепи около 1 Ома. Моё мнение ЮМ - труп. Так ли это? Какие мнения будут у уважаемой аудитории?
Аватар пользователя STRAIDER
Да, с большой вероятностью юг мертв. Мне бы на его месте тоже не понравилось, что на выход подают питание (не дай бог ещё и 12 в пошло на юг). На штырьках должны были остаться следы от подключения (потемнения и тд) и тогда можно предположить, куда пошли +5 и +12.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Там и +5 для смерти хватит в общем-то...
