Автор: Korben , 3 марта 2015
По первому нажатию кнопки запускаются вентиляторы и больше ничего не происходит. Если потом компьютер отключить кнопкой и опять включить, он нормально запускается. Если нажать на кнопку "сброс" при работающем ПК, то при перезапуске опять только вентиляторы включаются.
Периферия проверена заменой, там всё в порядке, БП тоже проверен заменой. Однозначно проблема в материнской плате. Греющихся элементов нет. Было вздуто несколько электролитов по линиям USB, и один возле разъёма видеокарты, по линии +12В. Так же было три вздутых электролита на видеокарте (карта проверена заменой). Года полтора назад после грозы выгорели LAN, сейчас они оба выпаяны, стоит PCI-карточка. Когда включились только вентиляторы, на процессоре 0.9В, на А15 PCI 3.3в, смотрел выводы разъёма d-bracket - на DBG все "1", на DBR "0", что по мануалу соответствует Operating System Booting, если я правильно понял, что уровни соответствуют случаю, когда горят все зелёные. На батарее CMOS 2.9V. При нормальном запуске напряжения 5, 12, 3.3 в норме. Нагрев моста не сильный, палец держать можно долго. Напряжение на памяти Ref0.95, VDD 1.9 VDDS 3.3.
Сегодня появился ещё один глюк - после запуска ПК проработал более 4 часов, затем экран потух (но монитор не отключился, судя по зелёному цвету индикатора его питания), пока я мацал рукой плату в поисках перегретых элементов, которых не оказалось, и пока ходил за вольтметром и делал замеры (в общем минут через 15) - монитор вдруг засветился. Но картинка была не старой, а шла загрузка с флешки (я работал с неё, а не с ЖД). Загрузка, кстати, был зависшей - на экране висит надпись "подождите", крутится анимация курсора и всё, ничего не меняется.
yura-41 (не проверено)
10 лет 4 месяца назад
напишите что делать у меня точно такое же
