Здравствуйте ребятки!
В общем история следующая:
Оставались у меня комплектующие от старой машинки, что бы не не лежали без толку, решил так что бы сэкономить - взял не рабочую мать за "три копейки" под все это дело.
На материнке сразу заметил не те кондеры и не туда запаянные.
Мать не запускал, сразу потопал на рынок и купил новые правильных номиналов, запаял, включил, кулера закрутились, на пост карте показался посткод " F" (просто один символ)
Фото №1
Кондеры которые я менял
Фото №2 и 3
напряжения которые я замерил
На звание "мастера" не претендую, максимум - "любитель", так что просьба сильно не пинать если что-то не дописал...
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 53.36 КБ |
| 2.jpg | 52.51 КБ |
| 3.jpg | 81.08 КБ |
Теория такая - меняли транзисторы, подогрели мост - пост коды побежали. Проделать термотест мосту - посмотреть что будет.
Ну а конденсатор... Да так, может до кучи хлопнул
ооо, ну хоть кто-то написал, спасибо за внимание к моему посту
у меня тоже были такие подозрения, но мост относительно далеко от полевиков, проверю отпишусь
к стати сейчас питание на проц 1.09в, не мало ли это?
и что значит пост код " F"? первый раз такое вижу!...
Для старта питание на проц норм. Пост код F тоже не попадался, это ещё смотря какая пост карта, некоторые не отражают действительности, походу затык на ранней стадии инициализации
прогрел "дуйкой" с низу, 300 градусов, средний поток воздуха, около 2-х минут!
результат тот же! может дело не в нем? или я не правильно грел?
и да, на поcткоде F "затыкается" прям сразу, иногда постоит, одумается, запускаешь выдает F и сразу после него F0, дальше не идет!
посткатра такая cloud.mail.ru/public/78Rk/tqhyCdPQp
выяснил следующую штуку
взял мать соседскую идентичную, с которой биос перекидывал
запустил ее без проца и пост карта показала тот самый пост код F
если провести паралель! то получается что в момент когда хлопнулся кондер, из строя вышло еще что-то!
и при старте мать не общается с процом! хотя проц греется!
Греть лучше сверху сам чип, до градусов 150 - 200 обычно хватает... Но и снизу тоже должно прокатить.
Что на транзисторах под слотами памяти?
замеры транзисторов под слоттами памяти
cloud.mail.ru/public/Dj5j/uTaR1C1gh
еще пробовал прогреть кристалл сверху, и 150 и 200 градусов, результата ноль
Напряжения приемлемые, дальше сам не знаю, вникать надо. Ремонтом тоже как любитель занимаюсь, не постоянно. У меня есть некоторые замеры по этой плате, но не удивлюсь, если все основные напряжения будут в норме. Подозрение на мост. Видывал я такие платы в работе - радиатор палец жжёт.
да-да знаю грешат они таким! но эта после моих первых потуг ремонта завелась и работала на отлично нагрузил ее чем смог, все тесты отпахала и все ок, и грелась в пределах нормы как для нее, а хлопнулся кондер и засада!
видел в темах по этой материнке ругают микруху MSI MS-6G, не подскажите, вкраце, что за зверь? и может ли быть в нем собака зарыта?
и так, в очередной раз облазил всю материнку с процом, с памятью, без них, своим термопальцем облапал все
и выяснил что в дежурке греется слегка вся область что на фото, а так что бы заметно то тот парень что выделен зеленным квадратом!
маркировка, если я правильно высмотрел - NIKOS P07003LVG или NIKOS P07D03LVG
по всей видимости его даташит - > cheertech.com.tw/Niko-sem/Data%20sheet%5CP07D03LVG.pdf
у себя нашел только APM7313 -> datasheet.eeworld.com.cn/pdf/ANPEC/74231_APM7313.pdf
махнул их, результат, АПМ вообще огонь - палец больше 3-4 секунд не продержишь... мост на дежурке начал греться (не горячий, но заметно теплый)
мост умер, или полевик мертвый??
