Стартует только при коротковременном замыкании pw-on на блоке питания, ничего не греется, потом плата отлично работает, да-же в биос можно зайти, при подключении БП,- не горит светодиод около разъема. Сделал вывод, что нет дежурки подскажите пожалуйста, - где в первую очередь надо искать дежурку ?
Перенес в Песочницу.
на кнопке - 4,93 v. После принудительного запуска - все в штатном режиме и выключается с кнопки, и перезагружается по reset
