Автор: Genpev , 14 февраля 2011
Max
15 лет 1 месяц назад
Заметно греется мульт VS442AD.
Очки наденьте, чтоб другие надписи на нем увидеть.
Orest
PC87372-IBU/VLA -достаточно распостранимое MIO Intel-овских плат .
Genpev
Благодарю за справку.
На мульте, 92 нога nRSMRST был 0 В. Поднял ее, подал на отходящую линию +3,3 В, ибо этот сигнал должен быть равен 1.
БП включился, но POST-кодов нет.
На мульте есть +5 В, +3,3 В.
Подключил память, видяху, диск.
Опять молчание. Только крутится вентилятор процессора, слышно вращение диска.
Что теперь мешает?
Благодарю, GenPev
Genpev
Проверил Мульт. После отрыва ноги 92 БП стал включаться сразу при подсоединении к нему сетевого кабеля.
На мульте сигналы PWRGD_3V, PWRGD_PS в "1", REV5V=5V, VDD3=3,3V, но он сильно греется (палец держать почти невозможно).
Выключение питания нажатием и удерживанием кнопки PwrOn проходит нормально.
Проверить питание ЮМ не могу, т.к. схемы платы нет, а отверстия с обратной стороны под мостом не совпадают даже близко с обозначенными контактами питания ЮМ в его datasheet.
Проц, похоже включается - чуток прогревается. Он живой - в другом ПК он работает нормально.
Все конденсаторы на вид в норме - даже намека на вздутие нет.
Но POSTов нет при включении.
Может, есть у кого-то предложения по дальнейшему поиску?
Благодарю, GenPev
Проверил питание на проц, СМ, ЮМ, правда, втемную - схемы платы не имею. На обратной стороне мамы под ними можно догадаться, какие точки относятся к питанию. Вроде, питание подается.
Кварц генерит.
Ничего внешнего не подключаю. БП заводится от кнопки PwrOn и выключается при длинном нажатии как обычно.
Мульт очень сильно греется, POSTов нет вообще.
Есть ли хоть какая надежда на реанимацию?
Благодарю, GenPev
Max
15 лет назад
Менять надо.
Такого же мульта, как стоял (PC87372), не нашел.
Попытаюсь поставить LPC47M182 - по datasheet вроде бы можно, если не считать его последние 11 ног, которые у него используются для Serial Port 2.
Поклон to Max!
Переставил мультик, проверил - напряжения в норме, мульт не греется, такты "14" и "32" в наличии.
Правда, не увидел клоков, идущих на мышь и клаву (На выходе клоков в сторону мыши постоянный уровень, в сторону клавы - есть редкие отрицательные импульсы от уровня V).
Подключил периферию, включил питание, и хотя ни звука не услышал (POST - нет), машина завелась, винда загрузилась.
Выключил, включил - внешне все ОК.
Буду гонять.
Но почему же нет звуковой сигнализации?
Благодарю, Genpev
Max
15 лет назад
Вроде она должна быть в двух случаях.
Memory error и Thermal warning http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-025434.htm#beepcodes
Благодарю, URL, похоже, устарел, на сайте Intel пока ничего по поводу бипов не нашел.
Комп работает нормально, ну, а с бипами можно обождать.
Еше раз спасибо, Мах.
Genpev
Материнка D865PERL. Заменил блок питания на неисправный с целью его проверки.
После возврата исправного БП материнка молчит. Led загорается, после нажатия PwrOn нет ни одного POST, вентиляторы стоят.
Заметно греется мульт VS442AD. Google при поиске VS442AD datasheet отсылает на alldatasheet.com, но там этого документа нет.
Мой исправный блок питания нормально включает другой ПК.
Прошу совет по запуску, а также - есть ли у кого VS442AD datasheet?
Благодарю,
Genpev
