Добрый день!
Предистория: при запуске засвистел БП (INWIN 300) и пошел запах паленого.
Что имеем сейчас:
БП - вздулся кондер и сопротивление подгорело в районе контроллера защиты. После замены - пускается на другой материнке. Все ок
материнка - запуска нет, вентиляторы не крутятся. Дежурный светодиод горит, на PWRON - 3.4, RESET - 0.9, На + контакте батарейки - 0. Визуально все цело. Ничего не греется. При принудительном пуске вентиляторы крутятся, но запуска нет.
Опыта ремонта мат плат нет, но разобраться очень хочется. Служила мать верой и правдой много лет.
rom.by/forum/Asus_A7N8X-E_ne_startuet#new
И делаете примерно то же.
Замеры на разъему АТХ на матери без БП:
оранжевый - 15 Ом
зеленый - 6.2 кОм
белый - 60 кОм
красный - 30 Ом
желтый - 14.6 кОм
фиолетовый - 8 кОМ
серый 920 Ом
Сопротивление USB:
Общий провод - 1 Ом
Линия данных D+ тишина
Линия питания USB устройств - 30 Ом
При включенном БП на АТХ-разъеме:
PS_ON - 2.54B
VSB - 4.96B
На перемычке CMOS - 1.5B
ATTP3 у меня нет
Что смотреть дальше?
"ATTP3 у меня нет"
У многих нет - и не в етом проблема - а в напряжениях на ее ножках !
Просто и при нажатии кнопки ВКЛ.
а где хоть ее искать? в другом посте про "рядом с s462" мне не помогло![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
изучал даташит на asb100. На 58 ноге нет 3.3VSB, а только 1.5В. Что это может означать? Где проверить power_on, если ATTP3 вообще не разведена, похоже. По крайней мере в районе слота от процессора нет ни одного 8-ми ножечного места для нее
"На 58 ноге нет 3.3VSB, а только 1.5В."
Ну вот может уже и найдена зацепка - а на A14 PCI разьемов ?
на A14 PCI - 3.4В
