A7N8X-X перестала включаться, перепаял вздувшиеся конденсаторы - не помогло.
Привет всем. Дело было так. Подошел я однажды к своему работающему компу, подергал мышь потыцал клаву - из спячки не выходит. Нажал ресет - выключился. Попытался включить - несколько неудачных попыток, но потом все же завелся. День другой, подхожу к компу - тоже самое. Но включить уже не удалось. Что заметил: Подвожу питание к БП - светодиод на мамке горит в пол накала. Вынимаю из розетки - через какое-то время светодиод вспыхивал на полный накал и дергался куллер. Блок питания включается при закорачивании pwr-on на землю. Уровни не замерял еще, распиновки под рукой небыло, и интернета без ПК тоже) Следующим делом перепаял 6 вздувшихся кондеев. Но мамка включаться не стала. Светодиод на мамке в пол накала уже не горит. После отсоединения ПБ из сети светодиод загорается в полный накал секунды на 3, но куллер уже не дергается. Вечером приду домой прочекаю все напряжения на БП. Но если БП исправный, куда можно копать, что еще проверить можно? Не опасно ли попытаться стартонуть мать принудительно, и стоит ли вообще это пробовать?
Перенес в Песочницу.
Вобщем вопрос снят. Виновен БП. Что странно все напряжения у него норм на холостую. А когда к мамке поключаю, дежурка проседает до 2,5 Вольт.
