Автор: andrei_z , 13 ноября 2007
Плата включается один раз, после захода в биос и сохранения настроек не стартует. Потыркался тестером, вроде везде все есть. Стартую еще раз и при загрузке замечаю неладное, Memory frequency is at 83Mhz, Single mode. В голове рождается план ремонта, начинаю менять кварцы возле юга, вернее успел поменять только один часовой, и о чудо Memory frequency is at 100Mhz и работает. Я так понимаю на всех нфорсах часовой кварц участвует в формировании клока, так что меняйте по чаще кварцы на нфорсах.
Dmitry-r
18 лет 4 месяца назад
Ну да, нет ничего удобнее получать 100MHz для шины, умножая 32kHz на хрен знает какой великий множитель... Да и назначение других кварцев становится совсем непонятным...
Быстро же единичный случай перерастает в статистику... :D
spectre
Вообще на нфорсе клокер в юге, и вряд ли он самостоятельное устройство абсолютно независимое от других других компонентов юга.
Конечно 32kHz для синтеза высоких опорных частот не используется, но их отсутствие, или нестабильность, например, вполне может помешать корректно запрограммировать клокер.
Другое дело что проверка кварца это, на любой маме, первое дело после проверки корректности всех напряжений. То есть как бы само собой разумеющееся, и отдельного упонания не заслуживает.
Vovan_3
17 лет 1 месяц назад
В копилку опыта:
ASUS A7N8X-X - автостарт при включении БП, дальше вис на коде C1, долго разбирался с памятью. Случайно оказалась, что при касании рукой за выводы часового кварца во всех случаях дальше следовал нормальный запуск. Заменил только часовой кварц... полностью рабочая материнка... Так же переставал проявлятся автостарт - что удивительно, первый раз вижу такую связь!
