Всем здрасьте! Возникли вопросы по материнской плате A7N8X-X, т.к не имею опыта по ремонту плат. При замыкании PW ON и земли на плате отверткой мать не стартует - кулера вращаютя, бипер молчит и греется южный мост. В USB кз нет! Предполагаю, что дело в питании ЮМ. Сделал замеры контрольных точек (указаны на рис). На сколько эти значения верны? Где еще проверить? И вообще, какие мои действия конкретно по этой плате? Надеюсь на поддержку специалистов! Спасибо.
| Вложение | Размер |
| 123.JPG | 128.11 КБ |
| PC180081.jpg | 172.98 КБ |
| TesterDDR_1.jpg | 18.46 КБ |
Насколько сильно греется ЮМ?
Греется ли он в дежурном режиме?
Могу ошибаться, но по-моему к питанию ЮМ имела отношения мелочевка в корпусах SOT-89
Вчера делал A7N8X-VM, ЮМ тоже сильно грелся и чуть видно было потемнее на нем, проблема решилась заменой
В дежурном режиме ничего не греется. Только горит зеленый светодиод на плате. Юм греется так, что вроде палец терпит. Дольше 1 мин не включал.
Pavlin
Предыстория имеется?
BIOS перешивали?
Она мне дсталась с чужих рук в таком виде. BIOS не трогал.
Остальные питания, проца, памяти и т.д.
Ресет на A15 PCI?
Итак, питание проца показал на рис., питание памяти в норме (как положено), ресет на A15 PCI =0.
Батарейка в норме 3В.
Рисунок добавили позже.
ВЫ ЗАБЫЛИ ПРОЦЕССОР ПОСТАВИТЬ.
Питание процессора отсутствует (как и сам процессор)
. Reset активен
. Красота.
Маркировка ШИМ и состояние VID'ов с подключенным процессором.
Без процессора не пойдет?
У меня пока его под рукой нет.
