ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Без процессора не пойдет? :-)У меня пока его
18 Дек 2008 - 22:18 Pavlin
>> 11
Без процессора не пойдет? :)У меня пока его под рукой нет. :(
A7N8X-X помогите разобраться!
  • По второму варианту питания памяти тоже сходится:
  • Без процессора может только
  • В данном случае значит что проц
  • Что значит Reset активен? По питанию памяти на
  • Отжог, так отжог.
  • Без процессора не пойдет? :-)У меня пока его
  • Питание процессора отсутствует (как и сам процессор) :).
  • А у меня только район
  • Итак, питание проца показал на рис., питание памяти
  • Остальные питания, проца, памяти и т.д. Ресет на
  • Она мне дсталась с чужих рук в таком
  • Pavlin Предыстория имеется? BIOS перешивали?
  • В дежурном режиме ничего не греется. Только горит
  • Вчера делал A7N8X-VM, ЮМ тоже сильно грелся и
  • Насколько сильно греется ЮМ? Греется ли он в
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
