Без процессора может только
18 Дек 2008 - 22:31
Сказочник
27403
1742.14
Pavlin писал(-а):
Без процессора не пойдет?
Без процессора может только полететь
Pavlin писал(-а):
Что значит Reset активен?
Т.е. матплата находится в состоянии сброса. В данном случае из-за отсутствия процессора (а точнее питания процессора).
Pavlin писал(-а):
По питанию памяти на фото
Измерения проводятся не совсем в указанных точках
. Можете второй вариант поглядеть в Азбуке
A7N8X-X помогите разобраться!
По второму варианту питания памяти тоже сходится:
В данном случае значит что проц
Что значит Reset активен? По питанию памяти на
Отжог, так отжог.
Без процессора не пойдет? :-)У меня пока его
Питание процессора отсутствует (как и сам процессор) :).
А у меня только район
Итак, питание проца показал на рис., питание памяти
Остальные питания, проца, памяти и т.д. Ресет на
Она мне дсталась с чужих рук в таком
Pavlin Предыстория имеется? BIOS перешивали?
В дежурном режиме ничего не греется. Только горит
Вчера делал A7N8X-VM, ЮМ тоже сильно грелся и
Насколько сильно греется ЮМ? Греется ли он в
