Плата ASUS p4pe2-x, нет реакции на нажатие кнопки power, питание на данной кнопке присутствует, светодиод на плате светится, принудительно запускать не пробовал (не помню как, вроде зеленый провод нужно посадить на массу, а экспериментировать не очень хочется), БП проверен на другом компе, видимых косяков на плате не обнаружено, где еще рыть, как понял за включение отвечает ЮМ, сильно прошу не пинать т.к. с ремонтом компов не сталкивался, хотя опыта в ремонте радиоэлектронной аппаратуры предостаточно.....
при принудительном запуске БП куллер запускается старт мамки отсутствует напрочь, даже и не пытается запускаться все чипы холодные.....
Такое может быть если, к примеру, отсутствует одно из дежурных напряжений (3.3Vaux например). Или дохлый мульт. Или многно чего еще. Читайте материалы для новичков, проводите диагностику.
