Итак, попалась в руки данная мать. Дали для перепайки сокета, но тем не менее. Сперва плата стояла в нулях, грелся южник. Нашел один нерабочий транзюк,питающий юг, поменял на первый попавшийся рабочий. Тыкнул, плата завелась и сразу же ушла из жизни этой мирской. Теперь какой транзюк не поставь - он раскаляется, вплоть до того, что его можно снять
А тогда сильно греется север. А если снимаешь транзюк - юг калится
исток - 12 вольт
сток - 3.3
на затворе - без транзюка 0 а с транзюком 1,66
"Интересные" емкости поменял сразу, не думая.
Вот, помогите пожалуйста новичку...![]()
Перенес в Песочницу.
Думать вообще-то надо прежде чем ставить "первый попавшийся"... Если вы туда воткнули PNP или P-канальный мосфет - плата скорее всего труп ибо пошло порядка 3В вместо 1.6В. Хотя может, конечно, плата изначально с мертвым севером была...
странно, тыкал только н-канальники. (из питания проца)
А еще мать сразу ушла в кз по 12 вольтам (при подключении косички.)
Скорее всего север мертвый, и мертвый питальник проца (выбило верхнее плечо, и ушел север с процом).
Проверьте сопротивление на выходе питальника проца (без проца ессно).
Могло ли это случится из за пуска матери без радиатора на мосте? Не мной, но тем не менее...
Да, действительно верхнее плечо вылетело, поменял, запускаю - не пашет
Мог и угреться. Если работал долго без радиатора. Судьба проца, стоявшего на момент выгорания верхнего плеча, известна?
И какое сопротивление на выходе питальника проца при отсутствии проца?
635 Ом
Проц рабочий, север без радиатора не работал дольше минуты
Значит не по Vcore мост вынесло. Возможно, транзистор перед издыханием в КЗ ушел кратковременно (хоть и маловероятно, но все же).
К слову, какое у него сопротивление на истоке относительно земли?
Мост вынесло.....ибо при включении - кипяток.
