подскажите к то сталкивался с такой проблемой на материнке asus p4pe2-x . при включение запускается только кулера . при осмотре матери нашел сгоревшие транзистор q7 (apm2054). заменил и мать ожила. но есть такая проблема при перезагрузке выдаeт ошибку(chassis intruded . fatal error system halted) . вытаскиваю батарейку с матери и вставляю на место и запускается .
Проверьте, установлен ли джампер в соотв. месте- положение можно посмотреть в мануале.
манула нету. да если поменять время в биосе то оно не сохраняется
Мануала нету, говорите? А если поискать? (HINT: asus.com/product.aspx?P_ID=jC2iTOxTM8ZfeeEj )
манул посматрел и поставил джамперы в нужные места . эффекта никакого.каждый раз как включаю комп и захожу в биос время сбрасывается. на
А батарейка работает???)))) Была похожая проблема, то сыграло роль 0.3 В
На батареке было 2.68 В. а мать материлась... Замена спасла мать
