Всем привет. Попала мне данная материнка с залипшим ресетом, перепоял мосфет по питаню ЮМ (между AGP и PCI). Материнка завелась, поработала 10 минут и выключилась (блок питания не ушел в защиту). После этого я опять замкнул PW_ON, она завилась но на POST-е 00, и после нажатия на reset через 1 секунду опять вырубается. Питание памяти 2,58В, проца 1,46В, на перепаяном поливике (АРМ2054 заменил на D1703) 1,59В, 4,3В, 3,33В. Перепаял кондеры чуть выше проца(вздутые снизу) нет реакции. Посоветуйте что можно сделать?
Какой процессор ставите? на каком ядре? для последних Нортвудов напряжение питания было 1.525В, если память не изменяет. Ниже 1.5В были только Прескотты, имхо, но их эта материнка не знает. Что с температурой процессора при работе, если завести её принудительно?
Бестолковый совет.
ну, насчет 20N03L я бы был не столь категоричен - судя по маркировке это скорее всего инфинеоновские транзисторы, а вот 70T03 - A-Power. Так вот, у Инфионеона в маркировке указывается не максимальный ток, а rds... А как известно, чем меньше rds, тем лучше...
В общем - для полной уверенности надо смотреть даташиты.
