P5K не включается
Имеется материнская плата asus p5k ....до этого работала нормально , но если выключить комп то стартовал не с первого раза,а сейчас вот вообще не стартует ( лампочка stand by горит при подключении БП напряжение на джемперах pw_sw и reset_sw равно 4.5 В ...что посоветуете ...как найти кварц, где он расположен и может ли это быть он???
Перенес в Песочницу.
какой из отмеченных кварцев имеет отношение к старту материнки и как его мона проверить без осфилографа? )
IMG_0201.jpg 76.27 КБ
Аватар пользователя galexxx
рядом с югом левее на фото есть еще и часовой кварц
проверить - заменой на заведомо исправный
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
а где мона приобрести такие вот двуногие кварцы ???
и ещё такой вот вопрос:
если ничего кроме светодиода не светится при подключении к сети, эти кварцы совсем не при чём (в моём понимании). Это значит, что при нажатии на кнопку включения не стартует генератор в блоке питания. это справедливо ???
могу я кварцы выпаивать с другой материнки обычным паяльником....ничего с ними не случится ???
можете, ничего не случиться
а между ножек кварца должно быть напряжение, если вольтметром мерить ??? в режиме вот когда материнка не включена но ждущее напряжение подаётся ???
Так, принудительно замыкаю на коннекторе блока перемечкой зелёный и чёрный провод и на материнки кулер от проца и видюхи начинает крутиться....вытаскиваю перемычку и система тут же останавливается...такое ведь не должно быть...птание должно включаться единажды замыкая проводки и всё....верно ведь ??? что ет может быть такое ???
прочтите здесь: rom.by/book/Ne_vkljuchaetsja_ATH
