Помогите с ремонтом ASUS P5K
Принесли мать, в сокете были подзамятые реснички, я их выправил насколько это возможно.
На плате был выгоревший полевой транзистор P3055LDG возле CHA_FAN1, такого же у меня магазине на нашлось, продали аналог IRFZ24N. Поменял.Фото прилагаю.
Итог. При включении мать запускается и через секунд 5 уходит в перезагрузку и всё по кругу.
Камень менял, эффект тот же.
БП PowerMan 300 Вт.
Без процессора в перезагрузку не уходит.
Индикатор дежурного напряжения работает штатно (горит).
Подскажите в какую сторону копать
Перенес в Песочницу.
7wf-ksvfo_0.jpg62.66 КБ
e7dciosfm_a.jpg38.43 КБ
hd_ju2rw4uk.jpg47.62 КБ
фото сокета приложите.
Какие камни ставили?
E4600 и E7500
qya5hl_wrdo.jpg 67.66 КБ
i2zn_kyzt4e.jpg 83.65 КБ
bzqpfw5gq2q.jpg 55.83 КБ
друг, в сокете ещё есть гнутые ноги. Надо ещё поработать однако.
Это сокет под xeon резали неаккуратно.
Есть способ проверить контакт на ногах?
если гнутые ноги выпрямить так, чтобы они выглядели как соседние негнутые, контакт точно будет. Вот самый простой способ.
