Добрый день нужна консультация,интересует что поломалось.Имеется компьютер материнская плата P5k процессор C2D E8400,4 GB RAM,блок питаня FSP 550w.Выключил компьютер через выключатель блока питания, на следующий день включил блок питания,ну и нажимаю на кнопку включения на морде системника и реакции ноль,вобщем раз 100 включал-результата 0.Потом раскрыл системник збрасывал биос,доставал батарейку, все это раза 4 делал-результата никакого,потом снял фишку PowerSW раз пять отверткой закоротил -результат 0.Потом достал 20 пиновый кабель ATX и закоротил проволкой 15 и 16 контакты(зеленый и черный) заработали вентиляторы, потом нажал кнопку включения на морде, и вуаля ВСЕ РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ!настроил биос и все отлично но что заменить надо чтоб опять спереди кнопка работала?то проволка стоит в питателе,соответственно выключать приходится через блок питания.Заранее спасибо за ответ
Перенес в Песочницу.
тестер есть?
нет( тестера нету,ну буду рад любой помощи спасибо что ответили,я в биосе потом выставил включение компа через клавиатуру ps2 на клавишу пробел,но результата никакого не включается системник,только если достать кабель atx и закоротить 14-15,а так все работает и автоматическое управление кулерами
ну бп поменяйте для самоуспокоения.
либо бп, либо плата.
вот кстати что еще хочу сказать если его обестачивал то включался он не спервого раза мог через 3 минуты мог через 5,тоесть уезжаю на неделю выключаю комп из розетки,приезжаю включаю потом кнопку жму не включается минут через 5-7 запускается, я думал и в этот раз запустится но со 100 попыток не запустился,лампочка кстати когда в стенд бай зеленым горит но не включается с переда никак
