Автор: yourfriend , 17 июля 2014
Попала на ремонт плата FOXCONN, P4M800MO1-6LRS2. Помогите пожалуйста определить сорванный smd-элемент. Это резистор R304. Находится он в самом верху платы, между сокетом и ОЗУ-слотом. С права от него находится R445, а ниже него R302
12 лет 1 месяц назад
[OFF]10k, for example.[/OFF]
По похожей плате логически определил что стоял на 22k. такой же резистор из доноров не нашел пришлось ставить на 27k
[OFF]Раз вам хочется иметь выходной сигнал от вентилятора на уровне 5,5 В, то это ваши проблемы :).[/OFF]
makarog
интересное кино, на кой такая логика, которую не устроил точный ответ? по схеме 10к, как указано выше, но yourfriend не ищет легких путей
