Зменил сетевой чип Attansic L1 на плате , чип новый но сеть работает только если LAN Option ROM значиние стоит Enabled и только если при старте вызвать boot через F8 и выбрать network attansic boot agent!!! далее появляется client mac addr, сам адрес загрузка винды и сеть без проблемм работает !!! после перезагрузки все операцию надо повторят!! Подскажите что делать??? почему так?? как это исправить??
в панели устройст "Network Address" вписываем значение 00-9F-E9-D7-F7-F7 сеть начинает работать!!
Собственно как зашить этот мак адрес в биос ?? программатор есть
Сейчас в биосе мак адрес совпадает с наклейкой на плате?
С биосом что-то делали, кроме замены чипа?
в биосе я не видел адреса, и наклейки на плате тоже!
перепрошил биос на самый свежий, затем перепаял сеть!
есть похожая плата p5kc и тотже attansic L1, на ней чип не менял но сеть начинает работать только после вышеуказанных действий!
на сайте асус нет дров на вин7! может както с этим связанно?
на моей плате наклейка на разъеме АТХ 24 пин (куда блок питания подключается)![](/images/koloboks/beach.gif)
У меня начинается с 001BFC
У меня с вин8 работает норм. Ищите наклейку
спасибо увидел!!! мак адрес стерся изза прошивки на программаторе! а в новом биосе его понятное дела нет! потому как он индивидуален для каждой платы! знать бы какой программой редактировать биос? и по каким адресам шить мак! если есть у кого возможность выложите дамп биоса скопированный на программаторе для плат P5K P5KC
ram32.ru/2009/07/07/asus_swallowing/
А кому счас легко...
спасибо все проканало!![](/images/koloboks/hmr.gif)
Вопрос? на каких еще платах кроме асус стирается мак после программатора, и как знать это наверняка?
Проще считать, что на всех.
Оказалось, что у 1394 firewire тоже есть адрес, который тоже слетает.
Сталкивался кто-нибудь?
Тоже столкнулся с данной проблемой. Пришла материнка с отпаянным сетевым чипом, запаял новый чип и проверил - сеть работает. Затем программатором был залит мод. биос под 771-й Xeon и в итоге вышеперечисленные проблемы. Главное, что старый дамп биоса был сохранен и затем залит обратно но проблема осталась, помогла только утилита dmi236. Спасибо savely
, выручил этот пост!
