Принес клиент комп с мат. платой GIGABYTE 8I845PE-RZ.
Диагноз - умер БП и мать.
БП заменили, мать не включается. Найден неисправный Q95 APM3054N КЗ нет, но не окрывается и не закрывается. Заменен на аналогичный.
не включается вообще- На FNT PNL нормальные уровни скачут и идут на сио 8712 с него в мост а вот уже с моста на 8712 идет вместо уровня короткий импульс и соответственно с 8712 на PS-ON тоже импульс инвертированный и не включается , через некоторое время раздумий( плата стояла в стендбае) началось нормальное включение???????? Потом стало ясно что основная неисправность - это апм Q28,,, а вот невключение, это какой-то глюк, предположительно с юмом, хотя сусы на нем правильные , но после замены ку 28 плата отработала нормально(использовал ее я) окол
Попала в мои руки матплата Gigabyte 8I845PE-RZ с диагнозом - НЕ СТАРТУЕТ. При внимательном осмотре обнаружили:
1.Сигнал Reset на PCI отсутствует (на слоттестере не светится)
2.Питание на проце нет (с процем и без)
3.Ничего греющегося и вспученого нет
4.С блока питания все напруги в норме
5.Питание памяти и AGP присутствуют
