Foxconn 915A03-P-8LRS не включается по нажатию Power ON
Доброго времени суток.
Попала ко мне мать Foxconn 915A03-P-8LRS, отказывается включаться при нажатии Power ON. На плате ничего не греется, дежурка +5в на MultiIO (ITE IT8712F-A 0422-HXS) есть. Поменял кварц 32768 и MultiIO, без результата. Совершенно случайно при поданной дежурке коснулся пинцетом одной из ножек кварца - мамка включилась. Из горячих элементов только клокер IDT CV115-2PV, похоже для него это норма. Процессор молчит, залипший reset. Питание на процессоре есть, 1.35в для Celeron D 331 вроде в норме. Через удержание 4сек Power ON не выключается. Питание ЮМ 1.51в, немного теплый. Клок 33мгц на шине есть.
Обнаружил еще одну интересную вещь - если на включившейся мамке несколько раз постучать пинцетом по кварцу 32768, то reset отлипает. Более того, если удерживать 4сек Power ON и затем постучать по кварцу - мать выключается. Поменял керамику в обвязке кварца, еще раз поменял кварц - не помогло.
Посоветуйте, в какую сторону посмотреть?
А если не "стучать" по кварцу, а просто попробовать на ICH6 надавить (в разных углах, по центру) - какова реакция платы и состояние сигнала RESET?
Напряжение на A14 PCI. Состояние батарейки, правильность установки перемычек, я думаю, проверили?
P.S. Упоминаете, что есть осциллограф, на PCI_CLK смотрели сигнал, и молчите о том, что твориться на "проблемном" часовом кварце.
Продавливать пробовал, не помогает, реакции нет. Перемычки и батарейку проверяю сразу, все в норме. На А14 - +3.3в постоянки.
Есть совсем простенький осциллограф, но наличие и частоту PCI_CLK смотрел по POST карте, моя это умеет.
На всякий случай снял скриншоты CLK на кварце и PCI, измерял через делитель 1:10.
Выяснились обстоятельства смерти пациента. Хозяин устанавливал мать сам, не выкрутив стойку от крепления предыдущей. Стойка оказалась точно напротив ЮМ и судя по царапинам, могла коротить на переходные отверстия и дорожки платы. В таком состоянии плата работала более полугода. Так же на плате есть повреждения лакового слоя на двух дорожках в районе отверстия крепления платы возле памяти. Одна из этих дорожек идет на коннектор +12в питания CPU, вторая - на +12в процессорного вентилятора.
Прилагаю фото повреждений.
Q_CLK.jpg 8.59 КБ
PCI_CLK.jpg 8.72 КБ
south.jpg 50.96 КБ
scratch.JPG 54.63 КБ
Я на фото платы ничего криминального не вижу. По идее, могут быть оборваны и переходные отверстия, и дорожки, и пятаки под мостом, но по картинкам этого не скажешь.
Осциллограмма на часовом кварце снята в дежурном режиме или когда плата включилась?
Думаю, надо пристальнее смотреть за генерацией на часовом кварце, когда молотит, когда нет. Резистор между ножек живой?
И сопоставлять это со схемой включения платы (состояние сигнала SUSB#)
Осциллограмма снята с включенной платы.
На фото, действительно, ничего особенного. Боюсь только, что кроткое на землю могло привести в негодность ЮМ.
Спасибо за совет, буду смотреть кварц с обвязкой.
