Продавливать пробовал, не помогает, реакции нет. Перемычки и батарейку проверяю сразу, все в норме. На А14 - +3.3в постоянки.
Есть совсем простенький осциллограф, но наличие и частоту PCI_CLK смотрел по POST карте, моя это умеет.
На всякий случай снял скриншоты CLK на кварце и PCI, измерял через делитель 1:10.
Выяснились обстоятельства смерти пациента. Хозяин устанавливал мать сам, не выкрутив стойку от крепления предыдущей. Стойка оказалась точно напротив ЮМ и судя по царапинам, могла коротить на переходные отверстия и дорожки платы. В таком состоянии плата работала более полугода. Так же на плате есть повреждения лакового слоя на двух дорожках в районе отверстия крепления платы возле памяти. Одна из этих дорожек идет на коннектор +12в питания CPU, вторая - на +12в процессорного вентилятора.
Прилагаю фото повреждений.
