Я на фото платы ничего криминального не вижу.
Я на фото платы ничего криминального не вижу. По идее, могут быть оборваны и переходные отверстия, и дорожки, и пятаки под мостом, но по картинкам этого не скажешь.
Осциллограмма на часовом кварце снята в дежурном режиме или когда плата включилась?
Думаю, надо пристальнее смотреть за генерацией на часовом кварце, когда молотит, когда нет. Резистор между ножек живой?
И сопоставлять это со схемой включения платы (состояние сигнала SUSB#)
