Попалась такая материнка, за символические деньги.
Оф.Сайт: jetway.com.tw/jw/motherboard_view.asp?productid=205&proname=M2GTA-4VP
Доброго времени суток!
Решил покопаться в плате GIGABYTE 8IPE1000-G...
Выяснил: Нет дижурки, не стартует даже принудительно... Сразу же подумал на юг (стандартная болячка), но он чуть тёплый можно сказать даже не греется, и КЗ по USB не звонится... Обратил внимание на 2 обжигающих палец мосфета Q200 и Q201 причём буквально через пару секунд они в огонь... Стояли APM'ы, заменил, результатов нет... И другие так же палец жгут... Возле юга ещё один APM так же был заменён но картина та же... Подскажите что делать? Это всё таки мост садит дижурку или дело в чём то другом?
всем привет
произошло из за установки контроллера SATA 3 c разъемом PCI express 1 в слот PCI express 16 так как разъеме PCI express 1 скорость была только SATA 2 , сделал это из этого youtube.com/watch?v=gVBD-M_STsc
Помогите пожалуйста!
Есть материснкая плата "Biostar NF520-A2 TE ver.6.2". Перестала запускаться. При нажатии кнопки PWR_ON ничего не происходит тишина. Я оставил блок питания включенным (подключенным к материнке) на некоторое врема, минут на 30. И я заметил, что греется мост. Радиатор был теплым. Вздутых конденсаторов нету и нету нигде горелого. Подскажите с чего начать.
Перенес в Песочницу.
Сразу прошу прощения я только учусь
Дело в том что есть материнская плата Jetway 603TCFL Socket370 ( взял для обучения ) она не включается ,
1.проверил напряжение на ней по этой схеме rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie . Напряжение В общем негде нету совсем ( тестер целый на другой материнской пробовал все получается проверять )
2.Попробовал завести материнскую в аварийном режиме (замыкая зеленый и черный ) материнская включается и не стартует
Куда двигаться дальше . зарание спасибо
Добрый день помогите с материнкой D915GAG при включении кнопкой Power ничего не крутится, не греется, ничего не пищит, только горит индикатор питания на мамке. С чего начинать?
принесли P4s800-x не пускается c power on. принудительно путем замыкания черн и зел проводов тоже! на ресете 5в на poweron "3.13", ничего не греется, все холодное!прозвонил на предмет коротыша, ничего! подскажите куда копать!!!!!
