Gigabyte 8IPE1000-G
Доброго времени суток!
Решил покопаться в плате GIGABYTE 8IPE1000-G...
Выяснил: Нет дижурки, не стартует даже принудительно... Сразу же подумал на юг (стандартная болячка), но он чуть тёплый можно сказать даже не греется, и КЗ по USB не звонится... Обратил внимание на 2 обжигающих палец мосфета Q200 и Q201 причём буквально через пару секунд они в огонь... Стояли APM'ы, заменил, результатов нет... И другие так же палец жгут... Возле юга ещё один APM так же был заменён но картина та же... Подскажите что делать? Это всё таки мост садит дижурку или дело в чём то другом?
Перенес в Песочницу.
А замеры где дежурных напряжений? 5VSB, 3.3VSB, VBAT, генерация на часовом кварце.
Ну и далее, если они в норме, отслеживание цепей PW_SW --> MIO -> ЮМ -> MIO --> ATX.
Кстати: пишете, что сменили транзисторы. Напряжений на них ни до смены, ни после. Какое-то обоснование должно быть, если меняете. Нагрев - не основание. Вы на этом основании утюг в мусоропровод не выкините, наоборот, тот, что не греется в мусор пойдет.
По поводу замеров дежурных напруг потдерживаю . По МИО рановато вроде. Потребитель дежурки в кз и его надо найти. Что питают эти Q200 и Q201 ? Сопротивление на землю на выходе этого стабилизатора?
Мосты они питают, 1.5в, да и греются они всегда прилично и на живой плате. Результатов замера деж. напряжений не видно пока...
Про MIO пост подправил, все правильно, люди разные, могут и мульт начать паять, не проверив питания.
P.S. Дежурное напряжение 3.3в можно посмотреть на контакте А14 любого разъема PCI.
Аватар пользователя Generales
A14 - 0.3V
Q200 (G - 3.61V D - 4.75V S - 1.2V)
Q201 (G - 0V D - 1.2V S - 0V)
VBAT - 3.1V
Генерацию проверить нечем....
Q187 (возле ЮМ) - (G - 0.17V D - 0.28V S - 1.06V)
Если номером вывода не ошиблись, то ищите стабилизатор, типа APL1084 в TO-252.
Ревизию платы не указали, иначе точнее бы сказал.
Простите, забыл...
Rev.: 3.1
Q187, APL1084 в TO-252. Вход и выход его на землю отзвоните. И если нет КЗ, напряжения на всех его ногах.
Q187 (возле ЮМ) - (G - 0.20V D - 0.34V S - 1.34V)
Звонится коротко только на D а на G и S сопротивление есть, правда на G оно очень низкое, но мультиметр не пищит
Generales писал(-а):
Not G/D/S - A/O/I.
Снимите Q200 и проверьте в отпаянном состоянии. Потом измерьте напряжение на контактной площадке затвора Q200 и на 9-ом выводе U45 (W83301GR) в дежурном режиме.
Сейчас поругаю! Я маркировку для кого писал? Откуда в ж... золото, а у линейного стабилизатора затворы, стоки и истоки?
Я так понимаю, на землю звонится средний вывод, т.е. подложка, она же выход.
На выбор: LAN, ЮМ. С чего начнем?:)
Забыл, если стоит TSB43AB23, то третий кандидат.
