Помогите пожалуйста!
Есть материснкая плата "Biostar NF520-A2 TE ver.6.2". Перестала запускаться. При нажатии кнопки PWR_ON ничего не происходит тишина. Я оставил блок питания включенным (подключенным к материнке) на некоторое врема, минут на 30. И я заметил, что греется мост. Радиатор был теплым. Вздутых конденсаторов нету и нету нигде горелого. Подскажите с чего начать.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| Biostar_NF520-A2_TE_big.jpg | 131.44 КБ |
Думаю ничего не получится с этой материнкой, она своё отжила, но потренироваться можно.
БП исправен?
Мать включается при отключении четырехконтактного доп. разъёма 12В?
BIOS перешивал?
БП исправен. Мать не включается при отключенном дополнительном питании.
Если о базовой системе ввода-вывода умолчали, значит нет программатора.
Под слотом PCI-E коротким верхним есть один и широким есть два стабилизатора, какое напряжение на выходе каждого?
Не грется ли микросхема сетевой карточки?
На верхнем стабилизаторе (EH11A 810J99), тот что под слотом PCI-E Vin=5.06V, Vout=3.438V.
На нижнем левом (EH11A 810J99), тот что под слотом PCI Vin=4.826V, Vout=3.548V.
На нижнем правом (EH11A 810J99), тот что под слотом PCI Vin=3.433V, Vout=1.255V.
Микросхема сетевой не греется, а мост теплый, пока включен БП в сеть.
Напряжения в норме. Думаю, дальше можно ничего не делать. Чипсет есть чем погреть?
Напряжения на 71, 72, 75, 76 выводах IT8716 огласите: до нажатия на кнопку PWR_SW, во время нажатия, после отпускания.
|до нажатия|
71 |3,420 |
72 |3,280 |
75 |0,010 |
76 |0,010 |
|во время нажатия|
71 |2,600 |
72 |1,867 |
75 |2,800 |
76 |2,700 |
|после отпускания|
71 |1.315 |
72 |3.278 |
75 |0.170 |
76 |1.804 |
На счет ножки 71 могу солгать на счет напряжения, потому как мог не правильно посчитать ножки.
Потом после пересчета на 71 ножке напряжение было близкое к "0" во всех режимах. Может я что то коротнул в IT8716 и после этого стало "0".
Но я заметил еще, когда я щупом мерял напряжения,видно зацепил рядом две ножки, и вентилятор на БП закрутился. Ножки между 71 и 76.
Re: Biostar NF520-A2 TE ver.6.2 не стартует (не запускается)
Перепрошил reset, ср., 08/02/2012 - 17:12 >> 41 >> 0.01 >> Написать автору
Чипсет прогрел при температуре 350 градусов 15 минут. Результата ноль (Тоже что и до прогревания) не запускается.
Отследите цепь от кнопки включения до MIO (предположительно - 75 нога) и от PSON# разъема ATX (зеленый провод БП) до MIO (предположительно - 76 нога MIO).
А вот такой прогрев - зря. Теперь на одну неисправность может наложиться другая.
250 градусов и 2 мин достаточно для дефектации
