Помогите пожалуйста!
Есть материснкая плата "Biostar NF520-A2 TE ver.6.2". Перестала запускаться. При нажатии кнопки PWR_ON ничего не происходит тишина. Я оставил блок питания включенным (подключенным к материнке) на некоторое врема, минут на 30. И я заметил, что греется мост. Радиатор был теплым. Вздутых конденсаторов нету и нету нигде горелого. Подскажите с чего начать.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
Biostar_NF520-A2_TE_big.jpg | 131.44 КБ |
Аналогичная беда с этой мамкой, в дежурке греется стабилизатор (EH11A 810J99), тот что под слотом PCI-E, какие могут быть соображения?
Мультик работает неправильно! Он работает так-же как и IT8712, и ноги соответствуют.
Должен так:
|до нажатия|
71 |0,00 |
72 |3,40 |
75 |от3,33до5 |
76 |5,00 |
|во время нажатия|
71 |0,00->3,40 |
72 |0,00 |
75 |0,00 |
76 |5,00->0,00 |
|после отпускания|
71 |3,40 |
72 |3,40 |
75 |опять высокое, от3,33до5 |
76 |0,00 |
Я бы сначала мультик поменял.
Чтобы не замыкать ноги при измерении можно к щупу приладить сьёмную тонкую иголку, а между измеряемой и ближайшей к ней ноге вставлять жёсткую тонкую пластинку пластика. Иголка становится между пластинкой и ногой и ничего не замыкает.
А по теме я плохо соображаю Удачи!
