Biostar NF4 4X-A7 автостарт, залипший ресет, no Vcore.
Доброго времени суток.
В общем пришла ко мне мать с такими симптомами. По словам владельца, она перестала запускаться после скачка напряжения.
Сразу после подачи питания на БП, мать стартует, посткарта (мастерКит) индицирует сначала no codes, затем reset и так и остаётся на нём. Выяснил, что отсутствует напруга Vcore(отсюда и no codes).
Подкинул другой БП (на нём не стартует сразу), замерил напряжение на PS_ON, оказалось, что оно просаживается до 0.7в. На 75 ноге MIO(IT8712F-A 0544-ISX) тоже 0.7в, на PWR_ON соотвественно.
Выходит что это мультик скопытился? Может ли из-за него отсутствовать питание Vcore?
Может , точно такие-же симптомы дохлого мульта IT8712F-ISX на платах ECS NF3
На этих биостарах мульт частая проблема.
Спасибо. Буду сдувать мульт.
Типичные симптомы битого IT8712 - автостарт (с последующим нежеланием выключаться с кнопки) + подъем через ~1-2 сек ресета. При этом иногда даже пост-коды начинают бежать, если мульт не сильно поджарился.
Всем привет!
Наконец-то нашёл исправный мульт, пересадил. Мать благополучно стартанула и прошла POST. Теперь смущают показания датчиков и напряжений в биосе. Например у проца температура может скакануть от 10 градусов сразу до 80, напряжение вместо 12В показывает 16 и т.д.
Что это может быть? я понял, что дело в мульте, но ведь поставил точно такой же, то есть ISX. Почему так?
Возможно ножки не допаяли . Хотя у самого была плата после мульта +12 шалило - так и отдал (некогда было искать, да и ненужно). А вот температура проца надо бы поискать а то могут возникнуть проблемы (или на ногу мульта дать напругу с уровенем нормальной температуры ) Датчик внутри проца - проверьте с другим процессором навсякий
