EPoX EP-8KDA3I post 7F
мать EPoX EP-8KDA3I при подключении блока питания (рабочего) мать молчит (на ней сидит память проверенная и проц о нем ничего не знаю) но при этой схеме "включения" стоит отверткой слегка прикоснутся к верхним шляпкам кандеров мать оживает - проходят тесты (правда не мог проследить последовательность и доходят до 7F ) 1 Автостарт. 2 Не выключается с кнопки. 3 bios обнулял. но вот если ставлю рабочую AGP видюху молчит мертво! кондеры не спасают.... что может быть.... p.s. конденсаторы не вздутые
... и проц о нем ничего не знаю
А надо бы заведомо убедиться в его исправности. Для начала следует разобраться с питанием проца. Замерьте напругу во время "оживания" и сверьте с тем , что положено по спецификации.
Аватар пользователя astrolit
спасибо за совет, обязательно проверю вчера статья про тестовый процессор навила на туже мысль, хотел проверенный рабочий поставить, но сначала попробую замерить
умен, жаден, характер отсутствует
в общем заменив блок питания всё запустилось, но
автозапуск!
ресет срабатывает!
но вот кнопка power on молчит ... windows корректно выгружается и завершает работу
но системник продолжает работу: крутятся кулеры питание на мамке post ff
похоже на проблему отсюда
Отзванивать куда заведен PS_ON, возможно - мелкий транзистор какой-то имеется, который благополучно ушел в КЗ... Ну или мульт как вариант.
Вот здесь идёт речь об аналогичной схемотехнике прохождения стартового сигнала.
