Здравствуйте.
Полдня потерял - мозги кипят.
Данная мать пришла с горелым мультом ITE8718F-S. утюг.
Заменен, пошли коды, изо при включении..пост код 26
Однако , при входе в биос, или при переходе на выбор профиля ( чек сум ерор) плата замолкает, пропадает видео сигнал, о чем сигнализирует монитор - "переход в дежурный режим".
Но не выключается.
Перед этим иногда даже можно увидеть на мгновение окно биоса. или окно выбора профиля.
На команду  ресет отвечает через 4-5сек, полным рестартом матери, с отключением - включением, с теме же симптомами,  иногда с зависанием на 66 посткоде.
Мульт менялся 2 раза, менялся ЮГ  .симптомы теже.
Процы подкидывались разные , видеокарты, память , биос опробовал F8., F10. F11b.
На F8 кстати стабильно код 66, без старта.
Питания - ОК,.
Если конечно север - плохо, подкинуть нет, думаю пропаять, но может будут какие советы.?
1) Раз сгорел мультик, возможно из-за плохого БП. Может быть и другой какой контролер зацепило? На плате есть сеть Realtek 8111C, звуковой кодек, контроллер IDE JMicron 368. Может какой из них плату вешает? Попробуйте снять по одному и без них погонять (я бы начал с сетевого контроллера).
2) Плата поддерживает технологию DualBIOS, а значит две флешки. Можно попробовать переставить их местами, возможно главная глючит или припаять другую 100% исправную флешку.
БиосЫ заливал одновременно в обе, программатор, сбрасывал.
Снимал IDE контроллер.
Сейчас сдул сетку и звук......драйвер ком порта заодно. тоже самое.
Проц SL9XP питание 1.26в
Тут есть контроллер.,IT8268R не могу накопать на него даташит, на сайте производителя можно скачать , "нечто", в формате ZIP, открывается PDF-ом если изменить расширение, но в доке практически ничего нет.
Примерно принцип понятен, но хотелось бы по более.
ite.com.tw/EN/products_more.aspx?CategoryID=3&ID=5,74
Может не туда копаю.
Такое ощущение что плата отрубается по таймеру.
И Pause клавишей не могу остановить пост, но Tab - заставку убирает и del - иногда вижу биос на долю сек.
Непонятки вобщем.
Мать как видно ошибки игнорирует, без клавы проходит дальше сама , не задумываясь, возможно заложено в биосе, даже без видеокарты - 26 код.
Что вы к коду прицепились? У вас тупая карточка, клок снимается на 26 коде, вот он и остается как последний, дальше коды она не показывает раз клока нет на PCI.
При большом желании клок можно подать на карточку с другого места, где он не снимается.
Других у нас нет.
Действительно, этот момент упустил, завтра по возможности дам ей пару "уроков", спасибо.
Пост код 7F
Пока отложил.
Успел нажать F1, теперь или 96 код, или FF, но предыдущий 96, (установил батарейку)
При попытке входа в сетап код 75.
Поставил IDE контроллер назад - винты и сидюки определяются корректно..
Попробую найти подкинуть север.
"Забрал" плату, замена севера не помогла, или в расход, или до "лучших времен".
Всем спасибо.
Завершу тему.
Пришла мать GA-EP45-UD3L , так-же с горелым мультом из-за БП.
Заменил - получил тот-же эфект...
Оказалось дело в ревизии мульта, ставил 2 шт IT8718F-S EXS, вместо родного HXS. ( видимо и в прошлый раз их-же)
Обнаружил неадекватные показания Т проца, кое-как успевал войти в сетап, снимал на камеру..+124гр.!
Снял с рабочей платы GA-G31M-S2L мульт с ревизией HXS - глюк пропал..
Перенес EXS в G31M - в ней температура проца минус 127гр...мать работает, но температура не меняется, не измеряет.
Всем успехов.
помогите мать GA-EP45-ds3l не могу понять врубается и сама вырубается пост кодов вобще нету сама прост оврубается и вырубается и там 4 лампочки на плате d4 d5 d6 d7 d6 не горит
