Изначально плата не стартовала совсем, на кнопке pwr_on было 0,5В. Как оказалось, трабл был в потребителе дежурных 3.3В Q46, а именно - линию просаживал сетевой контроллер RTL8110SC, после отпайки - кз с вывода 2 q46 ушло, плата стала запускаться, но при вставленной памяти доходит до посткода 7Fh(без памяти - до C1h) и спикер выдает длинный и сразу череда коротких, причем вставленная видеокарта никак не влияет. Если смотреть по таблице возле батарейки на плате, то LED_D2 горит, а LED_D1 не горит, что соответствует значению VGA_ERROR, вывод - мост таки умер ? ![]()
Так а экране есть что? Слот (видеокарты) имеет значение? А с PCI-видео как?
А кому счас легко...
На экране конечно нет ничего, да и спикер думаю издавал бы характерный одинарный писк при удачном прохождении постов...
PCI видео нету...
Итак, отпишу диагноз.
Подключил свою заведомо рабочую видеокарту через рейзер x1 в слот PCI-E x1, о чудо - картинка появилась. Однако через PCI-E x16 изображение так и не появилось, промерял мультиметром - 3.3В и 12В на шину поступают. Попробовал еще несколько раз через PCI-E x1 позапускался, на какой-то раз на экране оказалась монотонная картинка из вертикальных цветных полос, а после выключения/включения БП на кнопке питания уже опять было 0,5В, при этом подключенная клавиатура с подсветкой циклично мигала(как от шим-сигнала).
Стал проверять снова вывод 2 q46 - и на этот раз почти кз - около 7 Ом; заюзал лабораторник и вывод: ничего, кроме моста, не разогревалось. Кстати еще при первом визуальном осмотре были видны следы залития в районе сетевого чипа и еще нескольких местах, вот так хорошо залили - получается таки 100% дохлый североюг
Точно такая же проблема, только сетевой контроллер в норме. умер северный мост.
