Завершу тему.
Пришла мать GA-EP45-UD3L , так-же с горелым мультом из-за БП.
Заменил - получил тот-же эфект...
Оказалось дело в ревизии мульта, ставил 2 шт IT8718F-S EXS, вместо родного HXS. ( видимо и в прошлый раз их-же)
Обнаружил неадекватные показания Т проца, кое-как успевал войти в сетап, снимал на камеру..+124гр.!
Снял с рабочей платы GA-G31M-S2L мульт с ревизией HXS - глюк пропал..
Перенес EXS в G31M - в ней температура проца минус 127гр...мать работает, но температура не меняется, не измеряет.
Всем успехов.
Завершу тему.
Всем успехов.
