проблема с AGP-слотом в материнке EP-8KDA3I
материнка EP-8KDA3I
последний пост код -7f
при PCI-видеокарте запускается.
при AGP - один длинный два коротких
Около слота - AGP подплавленна пластмасса - как я понял от мосфета P3055LD. его перепаял+конденсаторы, которые рядом.
Что еще можно проверить, чтобы заработал AGP-слот?
Сейчас он выдает нормальные напряжения? Внутри слота повреждений нет?
Аватар пользователя gofast
подплавления сбоку агп-слота есть. визуально все контакты внутри на месте.
не вкурсе, как измерить на нем напряжение.
Напряжения на транзисторе:)
очень вероятно что нужно заменить чипсет.
если бы чипсет был неисправен, вообще бы мамка не стартовала
Или от паяльной станции, которой уже кто-то пытался менять мосфет...
Во время запуска 2 коротких сигнала, монитор даже не запускается?
