Сильно не пинайте это мой первый пост здесь.
Материнка ASUS P4PE , ресет есть, вентиляторы крутятся, мосты и процессор холодные.
Проблема в микросхеме которая находится между разъемом питания и памятью под порядковым номером U23 сильно калится палец не держит, что на ней написано не видно. Подскажите что не за микруха?
| Вложение | Размер |
| asus-p4pe-power_conns.jpg | 54.91 КБ |
Тактовый буфер. Можно поискать у ICS/IDT "zero delay buffer" и сравнить с тем, что стоит на плате.
