Автор: ROMby Unknown , 8 января 2008
почитал тут другие темы, но в моем случае компьютер спокойно работает и при этом воет.
материнка asus P4PE. писк иногда вообще непрерывный - тогда и понятно, что звук как у сирены, иногда редкие попискивания, обычно в такт каким нибудь действиям. если надо выкладываю обазцы звуков
пищит самопроизвольно, в любой момент времени. может даже когда настройки в биосе смотришь, во время загрузки, во время работы - те это не вирус 100%. может пищать, может не пищать, вероятность писка больше когда что-то делаешь - шевелишь мышкой, жмешь кнопки. пищит спикером.
вентили все крутятся (бп, видяха, проц). температура проца/материнки нормальная (50/35 соответственно). все кабеля (хдд лед/спикер/резет/повер) подключены правильно. месяц назад этот комп был моим и не пищал, с тех пор поменялись только хдд и двд привод.
при осмотре выявилось что напруга просажена не слабо, особенно 3.3в до 2.8-2.9в. отключение сд и винта не помогло - напряжение стало выше, но продолжает пищать. может ли он из-за этого пищать? в остальном работает нормально, не тормозит, не виснет, не ребутится.
Это с БП приходит 2.8 - 2.9? Согласно мониторингу? Или тестером измеряли?
CFA (не проверено)
18 лет 7 месяцев назад
согласно мониторингу, Hardware Monitor в биос. делал игнорирование параметров, но на писк это не повлияло.
R_Soft
Про марку/модель БП не сказано ни слова... В Вашем случае замена БП на заведомо качественный может помочь.
Либо одно из напряжений "на грани", либо обороты кулера CPU... Смотреть мультиметром выходные напряжения БП на холостом ходу и под полной нагрузкой в бурнтесте.
Гость, мониторинг может выть независимо от настроек БИОС и даже без самой микросхемы БИОС. Вам следует опреледиться - виновен БП (тогда менять), вентилятор (хз, может, проще обмануть, если температура приемлемая) или мониторинг сошел с ума (м.б. можно плюнуть до лучших времен и просто отключить бипер). Начните с измерений питаний тестером
CFA (не проверено)
R_Soft в настоящий момент марки сказать не могу, но точно не какого то известного бреда, просто БП 350w покупался года 4 назад
Хе-Хемуль насчет БП понятно, а что может быть с вентилятором? и с каким? как я писал в первом посту, все вентиляторы крутятся, и в мониторинге показывают нормальные обророты около 3000, запускаются практически сразу после включения
CFA имелось в виду, низкие обороты или мониторятся со сбоями.
Действительно, БП марки хзкакой, да еще 4-летней давности, да еще в сочетании с подобной матерью - лотерея та еще.
Rom
А чего гадать-то- мать мониторит 10%-ное отклонение на пороге- от того и пищит...
roma (не проверено)
16 лет 4 месяца назад
только что решил эту проблему. тщательно рассмотрев ВСЕ конденцаторы на материнской плате, я нашёл один слегка вздувшийся. позле замены комп перестал перезагружаться и выть сиреной. ура!!!
