Автор: Nejron , 23 сентября 2012
добрый день, есть материнская плата Jetway M2GTA-SVP пищит один длинный, 2 коротких. думал видеокарта... вставив новую, то же самое. до этого сгорел блок питания(практически все кондеры, и дырка возле диодов). после старта, проходит коды, примерно на 25 издает заветный писк. далее идет до 7F и останавливается. во время работы, слышен высокочастотный писк. поменял конденсаторы возле PCI-E. ничего не изменилось.
WorkMan
14 лет 1 месяц назад
Какое видео? Клокер проверьте.
[OFF]
Клокер проверьте.
Я в общем-то издеваюсь, но в данном случае проверить клокер будет слегка затруднительно :D.[/OFF]
Nejron
извиняюсь... клокер это вы тактовый генератор ("кварц") имеете ввиду ?
к сожалению у меня нету осцилографа... зато есть десяток других материнок =) вариант "перепаять с другой, на которой например южник умер..." подойдет ?
видеокарточки вставлял gt 9400 , и gt 520 джифорсовские. так же начинаю грешить на мосфеты возле PCI-E... возможно они пищат, пробоя на них нету. насчет открытия/закрытия... видимо придется в любом случае выпаивать.
Umnick
Такой писк могут издавать дросселя. БП другой подкиньте, помощней. О результатах отпишите.
Nejron
БП подкидываю FSP Qdion 400W (QD400) тем более новый, тем более несколько пробовал. результат такой же как и был.
igils
PCI видеокарту если поставить?
А так - общие проблемы nForce. Диагностику мосту.
Nejron
PCI видеокарта (как сам не додумался... наверн для этого и нужен форум :) ) S3 trio 64V+ сначала спикер выдал 1 длинный 3 коротких, далее через пару секунд 1 короткий и.... изображение появилось. с последующих запусков все нормально запускается и видео на мониторе есть. если же ставлю PCI-E gt520... возвращаемся к первоначальной ситуации.
Umnick
Почисти PCIex16 слот, по ланелям на карточке ластиком пройдись и перепрошей BIOS.
слот чистый, карточка купленная пару дней назад тоже чистая. только для чего биосину перешивать ? ведь не работала и карточка, что в стояла в пк. насколько понимаю обновление биоса актуально если бы я просто новую карточку(или проц) воткнул и ничего не запустилось ?
Umnick
Профилактика, а так же жду ответа - CMOS сбросили, нет? Бывает, что когда блок сгорает, проскакивает импульс и мамка записывает в CMOS мусор, из-за чего мамка не может корректно стартануть. Поищите сколотые детали на мамке.
