Здравствуйте!
Знакомый принес нерабочую мат. плату Biostar NF520-A2 TE.
biostar-russia.ru/app/ru/mb/introduction.php?S_ID=359
На словах передал: "Лазиз в инете без антивируса, начали загружаться левые процессы, в результате перезагрузка и вход в биос, но биос уже не тот, что был прежде, потом результат - отказ запуска вообще".
Буду благодарен за помощь в диагностике!
Пробовал запускать с рабочим БП и ЦП, мать не стартовала, кулер БП в статике.
При осмотре обнаружил 4-ри вздутых электролита.
Запускаю, после замены электролитов - результат тот же.
Но было замечено сильный нагрев микросхемы FP6321 (two N-channel
MOSFETs) t=70°C.. и выше. Интересно это не нормально? Хз может и до замены электролитов так грелась, не обратил внимание.
(см. image1)
Еще на 2-ух из 4-ех электролитов, которые заменил V=4,75V, а на других двух V=0V, и на 3-х электролитах (родные), которые рядом тоже V=0V.
(см. image2)
На IT8716F-S:
69 pin (Battery Supply) = 2.94V
67 pin (VCC Help Supply) = 4.72V
4, 35 pins (Power Supply) = 0.22V
99 pin (Analog Power Supply) = (не помню, вроде тоже 0,22В)
На FP6321:
1, 5 pins (Boot, VCC)= 3.82V
6 pin (FB)= 0.8V
Раз ШИМ так греется, да еще и питание засаживает - менять.
Заодно проверить транзисторы, которыми он управляет.
Вот тут как раз по Вашей плате - rom.by/forum/Biostar_NF520-A2_samoproizvolno_vykljuchaetsja
Заменил FP6321 на RT9202, перестала так греться.
Запускаю => результат тот же, failed.
На RT9202:
1 pin (Boot)= 5.03V;
5 pin (VCC)= 4.92V;
На остальных =0V.
Еще такое:
Q6, Q13, Q14: 825 48 09NG; Q14: UD=0V.
Q16: C005 (5 или S), UG=3.47V.
Q17: 2TW, UG=0V.
(См. image3)
Если на 7 pin =0V , значит м/сх управления ШИМ питания памяти не получила разрешение на запуск .
Вполне возможно , что он приходит через транзисторы Q16 и Q17 , но это утверждение требует отслеживания последовательности их включения .
Желательно таже померять и другие питания , формирующиеся на плате (питание процессора можна пока не смотреть).
Я слегка издеваюсь, конечно же
. Может кто-нибудь додумается сравнить сведения, изложенные в документации
Измерьте сопротивление 7 ноги относительно земли в выключенном состоянии, возможно транзистор пробит (в даташите FP6321 обозначен как Q3).
похоже рабочий был. Что с напряжением памяти? rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie#26
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Еще один человек, которому лень читать
На RT9202: Сопротивление 7 pin (относительно 3 pin) R=> ∞, если наоборот (меняем щупы мультиметра местами, COM на 7-ю) R=580 Ом.
Питание памяти отсутствует (VDD(64), VDDSP(238) =2мВ).
при выпаивании FP6321 развалился корпус. RT9202 выпаял из старого Radeona.
Как же трудно читать документацию и думать
oleg_xx писал(-а): Уверены? Я могу погадать, что VDDSPD на этой матплате должно быть напрямую подключено к +3.3V.
(см. image4)
А должно ли быть напряжение на VDD(64)=1.8V, VDDSP(238)=1.7...3.6V, если мать не запускает Блок питания?
вот к примеру я мерял на рабочей матери ECS под AMD K7, DDR, так там тоже пока POWER_ON отверткой не замкнул, VDD(7)=0V, а после VDD(7)=2.74V
