Уверены? Я могу погадать, что VDDSPD на этой матплате должно быть напрямую подключено к +3.3V.
(см. image4) А должно ли быть напряжение на VDD(64)=1.8V, VDDSP(238)=1.7...3.6V, если мать не запускает Блок питания?
вот к примеру я мерял на рабочей матери ECS под AMD K7, DDR, так там тоже пока POWER_ON отверткой не замкнул, VDD(7)=0V, а после VDD(7)=2.74V
(см. image4)
