А вы нас замерами с не заведённой платой балуете? Похоже я не правильно прочёл вашу тему, плата у вас не реагирует на кнопку включения?
ДА! Проблема в не старте рабочего БП при нажатии POWER.
Я не знаю через какой путь (какие блоки) на матери, проходит сигнал старта для БП.
Так понимаю это он:
Дальше классика - PWR_SW --> MIO --> ЮМ --> MIO --> PS_ON, например. Хотя могут быть вариации.
На PWR_SW питание присутствует (около 3.7V), при замыкании PWR_SW (нажатии кнопки) - как и должно быть!- сбрасывается на 0 (ОV), при отпуске устанавливается обратно 1 (3.7V). // Все хорошо
Какой узел следующий? Где искать потерю сигнала?
я так понял MIO - это моя IT8716F-S.
Перемерил на IT8716F-S:
69 pin (Battery Supply) = 3.34V; по даташиту +3.3V
67 pin (VCC Help Supply) = 4.89V; по даташиту +5V
4, 35 pins (Power Supply) = 0.24V; по даташиту +5V
99 pin (Analog Power Supply) = 0.24V; по даташиту +5V
36 pin (VID Power Supply)- забыл измерить. по даташиту 1.2 or 3.3V
Так 99 pin, 4, 35 pins - должны быть +5V после старта БП или даже до? (я так понимаю что после, потому что, до старта БП, шина +5В(БП) =0,24В )
измерять питание ЮМ?
А может такое быть (не старт БП→ не старт матери) из за кривого,... биос? или БП (и мать), должен(ы) запуститься не зависимо от наличия/отсутствия биос?
Подскажите в чем причина.
Так понимаю это он:
