Здравствуйте есть мать ASUS m2n9sli deluxe. Она не стартует. Ресет не залипший, с кнопки PWON вкл и выкл. Напряжения памяти в норме, питание проца 1.4 В , питание моста 1.5 В. Спикер молчит. Процессор AMD 64 X2 6000+. Прошил биос хотсвапом, биос залил последний который на сайте ASUS. Ситуация не изменилась.
Правда накосячил при выпаивании флешки с платы ( на фото). Выпаивал феном, стал подчищать площадки паяльником и 2 отвалились. Глянул под лупой- дорожек к ним нет. В даташитах на флешку посмотрел что они используются для чтения и записи. Вот не пойму искать дальше дорожки к ним или это не критично?
P.S Скиньте пожалуйста дамп биоса с рабочей матери если есть у кого. Спасибо.
| Вложение | Размер |
| foto_fleshki.jpg | 32.23 КБ |
| Даташит на флешку.pdf | 208.18 КБ |
Не используются. Data Inputs/Outputs: Used for A/A Mux mode only - для программатора (мой, по крайней мере, их так шьет).
С чего решили, что прошивка на оф. сайте неправильная?
А если мост проверить?
недавно гигабайт шил, последним биосом прошил - ситуация та же, прошил более старой версией мать "завелась". На сайте много версий выложено. Можно конечно все опробовать, но флэшку каждый раз паять утомительно.
Сильно он не греется, напряжение питания в норме, разве что погреть его?
За прояснение насчет контактных площадок , спасибо.
Слегка подуть (градусов 150, 30-60 сек) на кристалл.
За Асусом косяков с биосами не замечал.
Прогрел - ничего...
Осциллограф есть? Тогда посмотреть генерацию на всех кварцах, "жизнь" на флешке.
И да, как там поживает TSB43AB22A?
дык, колодку запаять один раз, а потом дергать скрепками
Уже не помню сам, но на фото с никса она в кроватке - nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/52947_top.jpg
К сожалению нет....(
единственное что могу сказать - он не греется.
Уже думаю, нада несколько биосов все таки попробовать.
