Здравствуйте есть мать ASUS m2n9sli deluxe. Она не стартует. Ресет не залипший, с кнопки PWON вкл и выкл. Напряжения памяти в норме, питание проца 1.4 В , питание моста 1.5 В. Спикер молчит. Процессор AMD 64 X2 6000+. Прошил биос хотсвапом, биос залил последний который на сайте ASUS. Ситуация не изменилась.
Правда накосячил при выпаивании флешки с платы ( на фото). Выпаивал феном, стал подчищать площадки паяльником и 2 отвалились. Глянул под лупой- дорожек к ним нет. В даташитах на флешку посмотрел что они используются для чтения и записи. Вот не пойму искать дальше дорожки к ним или это не критично?
P.S Скиньте пожалуйста дамп биоса с рабочей матери если есть у кого. Спасибо.
| Вложение | Размер |
| foto_fleshki.jpg | 32.23 КБ |
| Даташит на флешку.pdf | 208.18 КБ |
Мне повезло меньше, у меня она прямо на "полу")
Дамп то и нужен чтоб раз и навсегда развеять миф с биосом...... и дальше думать
единственное что могу сказать - он не греется.
не показатель
