Нет старта на ASUS M2N32-SLI DELUXE . Плата попала ко мне с диагнозам нет старта. На ней нет пост кодов но реагирует на включение номально. Проверил все напряжения на проц, память, юг и север, все в норме. Смущает напряжение на Power on вместо 5в, там 3,7в. Хотя на РЕСЕТ идет 3,3 как и положено. Так же мать выключается при 5-ти секундном зажатии повер. И на стабилизаторе напряжения AMS1117(0702) на верхнем 1,68в справа на ножке 3,3 потом центральная тоже 1,68 и на левой крайней 0,43  что тоже смущает, это на том что возле ПСИ. Подскажите кто что дуает, пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
1,68-0,43=1,25
Понял спасибо, но вот как быть с повер он почему там просадка может быть? Что ееможет давать?
У меня подобные случаи были...
Просадка происходит в том случае, когда юзер случайно произвел статический разряд на кнопку "POWER ON". Мол, прибежал в спешке, будучи в шерстеном свитре, наэлектрезованный весь и к металлизированной кнопке рукой...
В целом, не скажу какие точно в результате процессы в "мосту" или ещё где происходят, но часто спасал дополнительно установленный подтягивающий резистор на "+".
